ALLUMAGE 750 GT 72
01-08-2019 à 19:17:46
Bonjour a vous
J 'ai restauré un 750 GT 72 , j'ai peu roulé avec il s'est mis a faire de l'auto allumage , j'ai changé vis et condensateurs , et 'ai acheté un comparateur , si quelqu'un peut me confirmer svp.
Ecartements 35 pour les vis.
Commencer par le cylindre gauche soit les vis de droite , le plateau complet tourne pour le réglage de ce cylindre.
Il faut se mettre au point mort haut puis redescendre de 3.5 mm c'est là ou les vis patinées doivent faire contact pour éteindre la lampe temoin ? le pire c'est que je réglais tous le quartier jadis et que je ne sais plus faire mdr
j'ai la revue technique mais la moto se mets en auto allumage donc je dois merder quelque part !!!!!! :)
Je ne veux pas passer en allumage Electronique mais conserver l'origine , si quelqu'un peut me confirmer pour que je puisse la regler correctement.
Merci a vous Phil
  • Liens sponsorisés
